Informamos que em virtude da baixa adesão, este fórum será desabilitado em 01/12/2025.
Positivo Premiun 6-71-m74s0-d06a Não liga nada ou pisca leds verde 2x - Versão de Impressão
+- Informamos que em virtude da baixa adesão, este fórum será desabilitado em 01/12/2025. (http://forum.brasilfix.com)
+-- Fórum: Notebooks, Netbook, Laptop, AllInOne (http://forum.brasilfix.com/forumdisplay.php?fid=172)
+--- Fórum: Tutoriais, Reviews, Dicas de Reparo e Resolução de Problemas (http://forum.brasilfix.com/forumdisplay.php?fid=180)
+--- Tópico: Positivo Premiun 6-71-m74s0-d06a Não liga nada ou pisca leds verde 2x (/showthread.php?tid=1107)
Positivo Premiun 6-71-m74s0-d06a Não liga nada ou pisca leds verde 2x - DarlanZBruffati - 21-01-2021
Olhando a placa com o processador para baixo, voce verá os buracos na placa onde vai o cooler.
Logo a esquerda ( bem abaixo de ontem tem o 6 do modelo da placa) existe um conjunto de resistores e transistores.
Ao lado de PR57 tem um test point e esse test point é ligado diretamente no terminal 3 do J_sw1 ( conector da placa do botão power) , por alguma razão essa trilha costuma abrir.
Só fazer um jumper para onde tem esse respectivo ponto de solda, o meu no caso estava oxidado e sumiu a solda, eu cavoquei um pouco o ponto dei um pingo de solda e fiz um jumper do pr57 que fica no lado e é a trilha que vai ali e vai para o pino 3 do botão power.
Feito isso o not ao apertar o botão Power já deu sinal, porem não ligou a maquina, ele piscava o led verde 2x e desligava, ai fui seguir a segunda dica, do amigo hadow2012, que me passou a seguinte dica:
Medir capacitores do circuito RTC
Capacitores do circuito de RTC:
C755, C757, C753, C 771, C518...
medindo os capacitores, o c755 estava em curto, removi, troquei, e o not voltou a ligar 100% ( fica do lado do conector da pilha bios)
Resolvi outro com que o defeito era o C771 que fica ao lado do conector da cmos, ele não estava em curto, porem estava com fulga, estava com 0v onde deveria estar com 3v, troquei e foi 100 %
essas dicas foram muito boas, e peguei os 2 defeito no mesmo not hehe, e resolvi juntar tudo aqui, e deixar o credito para os amigos que compartilharam sua experiência,  espero ajudar alguém, obrigado.
