Informamos que em virtude da baixa adesão, este fórum será desabilitado em 01/12/2025.
Notebook Sony mbx-268 HK6 Tela branca - dica vale para qualquer placa - Versão de Impressão
+- Informamos que em virtude da baixa adesão, este fórum será desabilitado em 01/12/2025. (http://forum.brasilfix.com)
+-- Fórum: Notebooks, Netbook, Laptop, AllInOne (http://forum.brasilfix.com/forumdisplay.php?fid=172)
+--- Fórum: Tutoriais, Reviews, Dicas de Reparo e Resolução de Problemas (http://forum.brasilfix.com/forumdisplay.php?fid=180)
+--- Tópico: Notebook Sony mbx-268 HK6 Tela branca - dica vale para qualquer placa (/showthread.php?tid=1113)
Notebook Sony mbx-268 HK6 Tela branca - dica vale para qualquer placa - DarlanZBruffati - 21-01-2021
Bom crio este tópico com intuito de ajudar os amigos que ainda possam se bater com esses defeitos... vamos la
Notebook com Tela Branca ( ausência dos 3,3v LCDVCC) Testou com 1 2 ou mais telas e o defeito continua ? Não se apavore , o defeito é mais simples e fácil que imagina, Basta uma pequena e boa analise.
primeiro como a tela provavelmente ja esta fora , podemos medir diretamente em seu conector nos pinos 2 e 3 3,3v power supply , como o nome ja diz , é necessário ter 3,3v ai caso contrario a tela ficara branca por sua ausência..
Mediu e detectou que não chega os 3v nos pinos 2 e 3 da tela , vamos procurar o responsavel na MB vou citar como exemplo a placa que peguei hoje e estava com este tipico defeito
no meu caso o responsável era o U1 conforme imagem abaixo
Medindo ele detectei que no pino 1 ( OUT ) que é a tensão que sai e alimenta a tela estava apenas com 0.4v onde teriam que estar com 3,3v -  vi que o resto do ci estava tudo ok , tinha 3v nos pinos 4 e 6 e tinha EN no pino 3 detectando ai uma falha no proprio CI - antes de trocar injetei 3v no pino 1 para teste e a tela acendeu perfeita , fiz a troca do U1 e tudo voltou a funcionar 100 %
Esquema da Placa:
Sony MBX-269 MBX-268 HK5 HK6 da0hk6mb6g0 (2) (brasilfix.com)
